Moinsen,
Ich habe bei eBay einen angepassten Digi Tacho bestellt für meinen Astra F.
Ich habe alles angeschlossen. Jedes Kabel fort wo es hingehört in Kombination mit einem original 26 Poligen Stecker.
Im Testmodus läuft alles wunderbar. Checkcode 127, DZM fährt hoch, Kontrollleuchten leuchte. Km/h Anzeige läuft passig.
Problem(e)
1.Beide Kilometerzähler ohne Funktion
2. DZM ohne Funktion. Am grünen Kabel kommt ein gelesenes Signal an. Der DZM schlägt aber nur im Testmodus aus, nicht im normalen Betrieb. Ich habe das Kabel vom Original Tacho verwendet.
Vermutungen:
1. Signal direkt zum Test von der Zündspule angreifen
2. Es gehen aktuell alle 4 dünnen Massekabel der Stecker (Digi Tacho) über das einzige dünne Kabel das original zum Tacho ging. (Analog F Tacho). Kann das logisch gesehen eine zu schlechte Masse Verbindung sein?
