Kadett D Teilresto
    • Opel85 schrieb:
      Geht ja schön voran. Da ich es gerade am Bild sehe: Ich wundere mich immer wieder, dass bei den meisten D´s der Gaspedalgummi fehlt. Hatte bis jetzt nur 2, wo der Gummi noch drauf war. Weiß jemand warum das so ist?
      Das du dich wunderst, Wundert mich. So lang ein Auto noch mit dem Gaspedal gesteuert wird, wird dieses Phänomen auftreten. Wobei das kein Phänomen ist sonder verschleiß. Das können auch andere Fahrzeuge von anderen Hersteller.
      Best bevor See Bottom Base.
      ascona-board.de/thread.php?threadid=16628 8)
    • So,
      Hier geht es auch in kleinen Schritten weiter. Der Rechte Radlauf ist jetzt final verschweißt, incl. Ca 30 cm Grundschwelle, die angefertigt werden musste. Die Radlaufkante wurde umgelegt und noch mit ein paar Punkten verschweißt. Alles wurde dann mit Rostschutzgrundierung lackiert und im Radhaus wird noch abgedichtet, dass nirgends was hängen bleiben kann :)
      Die linke Seite ist bereits rausgetrennt und wird genauso gemacht. Leider muss an dieser Seite noch die Endspitze erneuert werden :rolleyes:
      Noch was anderes: Weiß jemand wie die Schläuche am Tankstutzen verlaufen? Der ganz dicke Zulauf ist klar, es geht um die 2 kleinen Schläuche der Entlüftung. Diese sind komplett weg.
      Gruß Flo
        1,66 MB, 4.032×3.024, 63 mal angesehen
        1,52 MB, 4.032×3.024, 72 mal angesehen
        1,96 MB, 4.032×3.024, 85 mal angesehen
    • Strahli schrieb:
      Der D Kadett hat zwei Entlüftungsleitungen. Die Erste Entlüftungsleitung geht vom Rückschlagventil, welches im hinteren rechten Radhaus auf dem Tankeinfüllrohr sitzt, zum Kraftstofftank. Der Anschluss befindet sich oberhalb am höchsten Punkt des Tanks, um da ran zu kommen müssen die Tankspannbänder gelöst und der Tank etwas abgelassen werden.
      Die zweite Entlüftungsleitung geht vom selben Rückschlagventil zur Pfalzkante des Tanks, führt im Uhrzeigersinn um ihn herum in Richtung Fahrerseite und endet dort am Ende der linken Tankseite in Höhe unterhalb des hinteren Fussraumes. Der Schlauch endet dort offen!
      aus einem anderen Thread mit gleichem Thema...
    • Hallo an alle,
      Bei mir gings auch ein bisschen weiter.
      Leider kann ich aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht lackieren. Derzeit kümmere ich mich um den Vorderwagen unter den Kotflügeln und erneuere das Fahrwerk samt Bremsanlage... :rolleyes:
      Hier ein paar Bilder
      gruß Flo
        2,61 MB, 4.032×3.024, 59 mal angesehen
        2,15 MB, 4.032×3.024, 57 mal angesehen
        1,92 MB, 4.032×3.024, 55 mal angesehen
        1,54 MB, 4.032×3.024, 51 mal angesehen
        2,01 MB, 4.032×3.024, 54 mal angesehen
        2,06 MB, 3.024×4.032, 70 mal angesehen
        2,24 MB, 4.032×3.024, 69 mal angesehen
        1,94 MB, 4.032×3.024, 67 mal angesehen
    • Hi, vielen Dank für das Lob!
      Die Innenradläufe habe ich nur Teiersetzt, was angefressen war durch selbst angefertigte Bleche.Innenschweller habe ich auch so gut es ging herausgetrennt, neues Stehblech eingesetzt und den Schweller mittels neuem Blech wieder zugeschweisst. Das Schwellerblech aussen habe ich an der Kantbank angefertigt.
      Die Endspitze links war die größte Herausforderung, da weder innen noch aussen gutes Blech war und ich weit oben bei der guten Substanz anfangen musste :rolleyes:
      Radlaufkanten wurden auch umgelegt und abgedichtet, da bleibt so schnell dann kein Dreck mehr hängen.
      Fahrwerksfedern sind 60mm von N2O Tuning mit Tüv Gutachten. Für den Kadett ist es schwierig gekürzte Dänpfer zu finden, bin ich nur bei Bilstein fündig geworden und denke damit fährt sichs auch recht gut!
      Gruß Flo
        2,06 MB, 4.032×3.024, 65 mal angesehen
        1,66 MB, 4.032×3.024, 64 mal angesehen
        2,46 MB, 4.032×3.024, 62 mal angesehen
    • Hallo an alle,
      Der Kadett ist bis auf Kleinigkeiten soweit fertig.
      Gestern habe ich die Seiten und das Heckblech lackiert und heute Morgen musste ich feststellen, dass der Farbton nicht passt ;(
      Der Farbton ist 100% der originale und passt auch zum Motorraum, jedoch wurde der Kadett irgendwann mal komplett nachlackiert und der Farbton war nicht der gleiche.
      Zudem habe ich ihn abgelassen und er sieht einfach höher aus als original, trotz mehrfachem hin und her schieben (60er Federn mit gekürzten Bilstein Dämpfer)
      Hat jemand ne Idee wo ich nen passenden sport ESD herbekomme?
      Hier ein paar Bilder vom Drama :wacko:
      Gruß Flo
        2,1 MB, 3.024×4.032, 32 mal angesehen
        2,59 MB, 4.032×3.024, 36 mal angesehen
        2,62 MB, 4.032×3.024, 31 mal angesehen
