Einspritzdüsen c20xe nummer
    • Einspritzdüsen c20xe nummer
      Ich habe bei meinem c20xe im kadett e das problem dass ich einen zu hohen hc wert bei meinem abgastest (200) habe, jetzt habe ich mir mal die einspritzventile angesehen und die haben zusätzlich zu der nummer 0280150744 rechts oben noch eine zusätzliche, dreistellige nummer, muss die da auch immer zusammenpassen oder kann man die durchmischen?
      P.S. ein bisschen nachtröpfeln tun sie auch, aber komischerweise alle 4 ziemlich gleich was haltet ihr davon:
      P.S. die zweite: jetzt sind mal 4 stk. mit der nummer 950 drinnen.
      Mfg christian
        2,6 MB, 3.000×4.000, 33 mal angesehen
      Mädchen haben eine Vagina, Jungs haben einen GSi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lemsi ()
    • Hallo,
      habe mich jetzt ein bisschen mit den einspritzdüsen beschäftigt. Reinigen mit ultraschschall und dabei angetaktet einen tag in benzin eingelegt damit der ganze schmodder runtergeht. Also sind sie jetzt, denke ich mal, recht gut in schuss. Aber vom spritzbild her hat sich nicht merklich etwas verändert, leider.
      Vor allem diese tropfenbildung beim spritztrichter, ist das normal?
      Mfg christian
    • Ich teste das so:
      -Düsen raus
      -in die Leiste stecken und mit den Klemmen sichern
      -Spritpumpe laufen lassen
      -> keine darf Tropfen
      -Düse mit 12V per Hand antakten (+/- steht auf der Düse)
      -> alle müssen gleich spritzen/klingen
      -Glas unter Düse stellen und 20s spritzen lassen. Menge am Glas mit Stift markieren.
      -> alle Düsen müssen ca. die gleich Menge liefern. Dies ist aber nur ein Statischer Test. Korrekt muss man diesen Test mit einer Taktung machen.
      Bei der Aktion immer einen Feuerlöscher am Auto stehen haben!!!
