Innenraumbeleuchtung
#14 Einfach am Lichtschalter für die Scheinwerfer ziehen (Knopf vorsichtig herausziehen), dann geht die Innenraumbeleuchtung an. Wenn die Birne getauscht ist :d
Also ziehe ich den Schalter zum Einschalten des Lichtes im Innenraum bei geschlossener Tür..... und wenn die Türe geöffnet wird, geht das automatisch an, durch den "PIN- Schalter" .... richtig ?
#15 @Hotte: Na, zu lange darf das auch nicht dauern! Wo bleibt für sie denn sonst noch Zeit für den Haushalt!? XD
Nee, Spaß!und Opel fahn will mann ja schließlich auch noch .....
#16 wenn du denn wirklich das lämpchen versuchen willst zu retten, schau ob du in der mitte der metallkappe beim erwärmen ein loch vorfindest, ist dort keins, mach eins, zieh vorsichtig den draht, der im glaskörper ist, da durch und dann einmal mit lötzinn verbinden.
hast ne 50/50 chance.
wirtschaftlich ist das natürlich nich. -
#17 Wenn das Birnchen schon wirklich so alt ist wird der Wolframfaden auch fast durch sein.
Nimm doch einfach mal ein Multimeter wenn du noch ein Stück vom Kontakt findest und messe mal auf Widerstand zwischen den Kontakten an der Birne.
Solltest du kein Durchgang haben dann lohnt sich das reparieren sowieso nicht mehr.
PS: Wenn du dringend innen Licht brauchst, nimm die doch vom Handschuhfach, ist die gleiche und du kannst es auch gleich auf Funktion testen.
#18 es wäre halt interessant, ob das Birnchen zu retten ist.... es kann sein, dass es schon so alt ist, wie der Kadett selbst...
ich weiß, das ist irgendwie nostalgisch oder so, aber: wenn die alte Birne noch zu retten ist, ....ist bestimmt auch mein Kopf noch zu retten
Bei dem geschriebenen komme ich mir doch sehr verarscht vor. So einen Stuss kann doch ein normal denkender Mensch nicht schreiben. -
#19
ach lass ihn doch. sinn machts nich, is klar.interessant, obs denn ginge wäre es irgendwie aber schon.
jeder normaldenkende mensch würde jedoch direkt nen neues birnchen montieren.
