Hallo Forum,
ich benötige bitte eure Unterstützung beim Umbau meines Kadett D (original 1.3S Automatik). Dieser hat letzte Woche einen 18E spendiert bekommen. Nun gibt es zwei Probleme:
1. Kühler:
Ich würde gerne den 13S Kühler weiterhin nutzen und bin auf der Suche nach einem Tropenthermostat für den 18E. Hat hier bereits jemand Erfahrung wo man eines beziehen kann bzw welche passen ?
2. Bremsen:
Entwickelt sich so etwas zur Odyssee , die Grundsätzliche Idee war es anstatt der GTE Faustsättel in 236x20 die ATE Schwimmsättel vom Astra F 1.6 in der gleichen Größe zu verbauen, da ich bisher nur schlechtes über die Faustsättel gelesen hatte. Nun hatte ich ATE Sättel besorgt steht 48/20 drauf. Es passt aber nicht der Bremsbelag hat spiel, so ca 4mm. Dachten wir also das müssen die Halter von der GSI Bremse sein (256x24)
Also im Dorf bei jemanden angefragt der gerade ein Astra F schlachtet:
Das selbe (stellte sich heraus es war irgendwann mal ein 1.6 16v)
Nun im Nachbardorf angefragt angeblich Bremse 1.6 8v:
Dachte die 236x20mm ATE Bremse vom Astra F 1.6 8v passt. Irre ich mich da ? Hat ggfs jemand die Teilenummern (Halter und Bremssattel) ?
Der Rest schaut schonmal gut aus
Gab auch ein Mattig 007:
Viele Grüße
Michael
