Kompletter Schlauchsatz (Kühlwasser & Unterdruck) für Kadett E GSi 8V
    • Kompletter Schlauchsatz (Kühlwasser & Unterdruck) für Kadett E GSi 8V
      Liebe Forumsmitglieder,
      hat von euch schon mal jemand einen kompletten Schlauchsatz vom C20NE bzw. 20SEH im Kadett E zusammengestellt? Ich habe leider bei mir einfach alle originalen Schläuche (auch doppelte und nicht zum C20NE gehörende) in eine große Kiste geworfen und möchte nun gern einen kompletten, 100% passenden Schlauchsatz aus Silikonschläuchen zusammenstellen und dann auch hier fürs Forum eine Übersicht darüber zur Verfügung stellen.
      Leider findet man immer nur Sätze für Calibra, Vectra A und Astra F.
      Also wer kann hier helfen, damit wir erstmal alle originalen Schläuche zusammenbekommen?
      Fotos von aus- oder eingebauten Motoren, auf denen man die Anschlüsse und Verlegung aller Schläuche sehen kann, wären sehr hilfreich, damit ich auch nichts vergesse. Auch Explosionszeichnungen usw. sind hilfreich.
    • So, ich war mal fleißig und habe alles zusammengestellt für meinen Motor. Als Beispiel habe ich alle originalen Schläuche und die Angebote von Roose Motorsport aus England genommen.
      Zuerst einmal alle Kühlwasser und Unterdruckschläuche:
      Nummer 1
      Auslass-Schlauch, Kühler (Schlauch Kühler an Wasserrohr)
      Teilenummer: 90295121 / 13 36 808 (Prod.-nr.: 90234854)
      Innendurchmesser Wasserohr: ca. 39/40mm
      Innendurchmesser Kühler: ca. 35mm
      Nummer 2
      Einlass-Schlauch, Kühler (Schlauch Kühler an Thermostatgehäuse)
      Teilenummer: 90007454 / 13 36 402 (Prod.-nr.: 90183050)
      Innendurchmesser Kühler: ca. 34mm
      Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 34mm
      Länge insgesamt inkl. Biegungen: ca. 300mm
      Nummer 3
      Schlauch, Verbindungsrohr an Wasserpumpe (Schlauch Wasserrohr an Zylinderblock)
      Teilenummer: 90530796 / 13 37 463 (alt: 90295122 / 13 36 812)
      Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 39mm
      Innendurchmesser Zylinderblock: ca. 34mm
      Nummer 4
      Heizungsschlauch-Vorlauf, Motor an Verteilerstück (Schlauch Thermostatgehäuse hinten oben an 3-Fach-Verteiler)
      Teilenummer: 90160294 / 18 18 549
      Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 20mm
      Innendurchmesser Verteiler: ca. 20mm
      Nummer 5
      Heizungsschlauch-Rücklauf, Anschluss an Kühlerrohr (Schlauch Wärmetauscher rechts an 3-Fach-Verteiler)
      Teilenummer: 90240239 / 18 18 115 alternativ 90191672 / 18 18 100
      Innendurchmesser Wärmetauscher: ca. 16mm
      Nummer 6
      Schlauchbogen, Vorwärmung, Drosselklappenstutzen (Schlauch 3-Fach-Verteiler an Drosselklappe vorn unten)
      Teilenummer: 90298380 / 8 38 207
      Innendurchmesser Verteiler: ca. 8mm
      Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 8mm
      Nummer 7
      Schlauch, Motorentlüftung (Schlauch Drosselklappe vorn oben an Ventildeckel)
      Teilenummer: 90295593 / 8 22 309 bzw. 90512488 / 8 22 332 (Prod.-nr.: 90280644 KR)
      Innendurchmesser komplett: 8mm
      Länge: ca. 250mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)
      Nummer 8
      Schlauchbogen, Stellglied, Leerlaufregelung 18/21 (Schlauch Drosselklappe an Leerlaufregler)
      Teilenummer Ende gerade: 90183347 / 8 37 504 (ersetzt: 90354693 / 8 37 516)
      Teilenummer Ende schräg: 90281044 / 8 37 506
      Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 19mm
      Innendurchmesser Leerlaufregler: ca. 22mm
      Nummer 9
      Schlauchbogen, Heizkörper (Schlauch Wasserohr links an 3-Fach-Verteiler)
      Teilenummer: 90228622 / 18 18 082
      Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 20mm
      Nummer 10
      Schlauch, Vorwärmung, 7.3 x 10mm (Schlauch 3-Fach-Verteiler an Drosselklappe unten)
      Teilenummer: 90295593 / 8 22 309 (ersetzt: 90512488 / 8 22 332)
      Nummer 11
      Schlauch, 10mm, Druckregler an Saugrohr (Schlauch Saugrohr an Benzindruckregler)
      Teilenummer: 90166284 / 8 51 832
      Innendurchmesser komplett: ca. 5mm
      Länge: ca. 205mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)
      Nummer 12
      Schlauch, Ausgleichsbehälter an Verbindungsrohr (Schlauch Wasserrohr oben an Ausgleichsbehälter)
      Teilenummer: 90295125 / 13 36 815 (Prod.-nr.: 90281558) alternativ 90296503 / 13 36 329 (Prod.-nr.: 90323085)
      Innendurchmesser Ausgleichsbehälter: ca. 18mm
      Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 17mm
      Länge: ca. 220mm
      Breite: jeweils ca. 80/90mm
      Nummer 13
      Heizungsschlauch-Vorlauf (Schlauch Wärmetauscher link (FR) an 3-Fach-Verteiler)
      Teilenummer: 90228621 / 18 18 081
      Innendurchmesser Wärmetauscher: ca. 15mm
      Nummer 14
      Schlauch, Leerlaufregulierung, 21mm x 46mm (Schlauch Saugrohr an Leerlaufregler)
      Teilenummer: 90324184 / 8 37 514
      Innendurchmesser Saugrohr: ca. 19mm
      Nummer 15
      Schlauch, Verbindungsrohr an Saugrohr (Schlauch Wasserohr rechts an Thermostatgehäuse hinten unten)
      Teilenummer: 90295127 / 13 36 816 (Prod.-nr.: 90285431)
      Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 21mm
      Nummer 16
      Verbindungsschlauch Kraftstoffverdampfung (Schlauch Drosselklappe unten an Kraftstoffverdampfungsventil)
      Teilenummer: 90322534 / 8 07 442
      Innendurchmesser durchgehend: 5mm
      Länge: ca. 370mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)
      Nummer 17
      bzw. Schlauch, Verbindungsrohr an Saugrohr, 4.0 I-D. 10mm (Schlauch Themostatgehäuse vorn oben an Ausgleichsbehälter)
      Innendurchmesser Einschraubstutzen Thermostatgehäuse: ca. 10mm
      Innendurchmesser Wasserbehälter: ca. 10mm
      Länge: ca. 1.300mm bis 1.500mm
      Nummer 18
      Schlauch, Motorbelüftung, Zylinderblock (Schlauch Kurbelwellengehäuseentlüftung an Nockenwellengehäuse)
      Teilenummer: 90499500 / 56 56 066
      Innendurchmesser komplett: ca. 24mm
      Länge: ca. 54mm
      Nummer 19
      Schlauch, Ausgleichsbehälter an Kühler, 10mm (Schlauch Kühler an Ausgleichsbehälter)
      Teilenummer: 90398531 / 13 37 082
      Innendurchmesser Kühler: ca. 12mm
      Innendurchmesser Ausgleichsbehälter: ca. 12mm
      Länge: ca. 450mm
      EDIT am 07. August 2019: Ich habe ein paar Maße für die Schläuche korrigiert.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Frank () aus folgendem Grund: Aktualisierung einiger Abmaße
    • Und hier erstmal noch der Luftansaugschlauch:
      Nummer 20
      Schlauchbogen Luftreiniger C20NE (Schlauch Luftfilterkasten an Drosselklappe)
      Teilenummer: 90234640 / 8 34 499
      Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 65mm
      Innendurchmesser Luftfilterkasten: ca. 70mm
    • EDIT am 07. August 2019: Ich habe heute nochmal eine aktuelle Anfrage an Roose Motorsport gesendet.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Frank ()
    • So, seit ca. zwei Wochen stehe ich direkt mit Paul Roose in Kontakt und er hat mir jetzt meinen gewünschten Satz bestehend aus 20 Schläuchen für 436 Pfund zzgl. Versand angeboten. Ich werde es ausprobieren. :)
      Wenn ich die 5 einzelnen Sets genommen hätte würde ich weit über 800 Pfund liegen und hätte einige Schläuche doppelt bzw. einige zu viel.
    • RETROKADETT schrieb:
      Frank. Das hört sich gut an. Da bin ich mal gespannt wie die dann so passen werden. Wird es den Satz später dann offiziell zu erwerben geben?
      Ich hoffe es. Meine Bestellung ist heute raus und die Lieferung dauert nun ca. 3 bis 4 Wochen, dann werde ich alles prüfen. Ich muss aber nochmal darauf hinweisen, dass es bei mir die Version ohne ABS und mit Zusatzschläuchen für den 20SEH Kühlwasserkreislauf ist. Beim ABS-Kühlkreislauf könnten ein paar Schläuche anders sein.
      Aber wenigstens hab ich noch vor dem Brexit bestellt. ;)
      G.v.Mainberg schrieb:
      Frank - You are The Man!
      Wenn Dein Satz gut passt dann will ich den selben ... in Pink!!!
      Dieter
      Pink gibts lieber Dieter. ;) Kostet dann aber Aufpreis die Farbe. Hatte auch erst überlegt meine Schläuche in gelb zu nehmen, aber bin bei Gloss Black geblieben.
    • Der Brexit wird nicht wirklich lustig, das stimmt. Aber wenn du in England wohnst, dann hast du ja eigentlich mit Kadett-Teilen den Himmel auf Erden. Wenn ich dran denke, was ich für den Fun und für den Caravan so alles in England bestellt habe...
