Felgenfrage Opel C Ascona Atiwe
    Bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines C Ascona 1.6SH 1984 BJ mit nur 72.000km.
    Ich möchte ihn mit H&R Federn 55mm tieferlegen und dazu die Atiwe Käselochfelgen in 7x13 et 20.
    Meine Frage kann ich diese Felgen fahren ohne ziehen/bördeln?
    und wenn ja welche Reifendimension wäre passend?
    Ich glaube das wird eng. Ich hatte am Anfang 7x15 et 25 mit 195 50 15 drauf. Da ging so gerade eben.
    Und wenns die H&R Federn nimmst muss vorne das FederAuflagegummi draussen bleiben, sonst hast nen Hängearsch.
    Best bevor See Bottom Base.
    http://www.ascona-board.de/thread.php?threadid=16628 8)
    okay, würde es also mit schmaleren 14 Zoll Felgen funktionieren? also sagen ma mal 5,5x14 oder ähnliches? aber danke für den Tipp mit dem Federauflagegummi...
    welche Dimension würdest mir generell empfehlen bei so einer "heftigeren" Tieferlegung? oder ginge 7x13 aber halt nur mit z.B ET33?
    Die 55mm kann ich aber schon noch auf original Dämpfer fahren, weil gekürzte Rebound Dämpfer findet man ja gar nicht mehr...
    Im Gutachten der H&R sollte 45mm stehen werden sich aber 50mm setzen. H&R gibt an mit ungekürzten Dämpfer möglich. Trotzdem würd ich die weichen ausgelutschten mind gegen neue Gasdruckdämpfer tauschen, wobei ich an deiner Stelle zu den KAW(JA so heißen die, nicht KW) greifen würde. Diese hab ich bei 60/40 in gekürzter Version 30/15 drinnen.
    Meld dich doch mal im Board an dann helfen wir dir schon. Siehe Link unten.
    KLICK MICH. https://www.google.com/url?sa=…Vaw2QZbwvBa5MD_HrytJz76C0
    Es gab im Ascona C vorne aussliesslich zylindrische Federen, wenn dann ist für hinten möglich.
    Da wurden wie beim D mal konische mal zylindrische verbaut, sieht man aber sofort.. :thumbup:
    Andreas
    Habe jetzt trotzdem die konischen bestellt da man es scheinbar alleine an dem Federteller unten erkenn kann. Mein Federteller sieht aus wie eine Suppenschüssel also ist es für konische Federn vorgesehen und die mit zylindrischen Federn haben ein flaches Federteller.
    Im Anhang ein Bild von dem Federteller für die zylindrischen Federn.
