getriebe f16, welche übersetzung?
    habe hier ein f16 getriebe stehen, wo ich nicht genau weiss, was für eine kennung dieses hat. das getriebe ist aus einem c20ne kombi, hatte einen alten abschlussdeckel mit der grossen schraube verbaut (um die welle für die kupplung zu ziehen). das getriebe hat 89er prägungen. eine prägung ist auf dem deckel nicht eindeutig zu erkennen.
    was muss ich zerlegen um nun herauszufinden, was ich da vor mir liegen habe? evtl zähne abzählen um dies zu ermitteln. eine totalzerlegung würde ich jedoch gern vermeiden.
    ...kuschelkurs is aus...
    Versuche ganz vorsichtig mit Bremsenreiniger, Diesel oder Benzin den Seitendeckel sauberzuwaschen. Alternativ kannst du noch ein Schleifvlies verwenden. Die Angaben zur Übersetzung sind nur ganz leicht eingeprägt. Schwer zu erkennen.
    hab ich schon versucht, nicht mehr erkennbar... zumindest nicht sicher.
    welche varianten gabs denn im kombi? das im gsi die cr355er drin waren, hab ich ma gehört, aber wie siehts bei den anderen aus? kann man da evtl vom spender aus mutmaßen?
    In meinem Caravan war ein CR3.55 drin.
    Den Diff Deckel abmachen und die Hauptübersetzung jeweils einen Zahn markieren. Dann drehen und die jeweiligen Zähne zählen. Somit brauchst Du es nicht komplett zerlegen und kannst anhand der Hauptübersetzung schon vieles ausschließen, bzw. abschätzen.
    Thomas
    Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
    (W. Röhrl)
    siehe auch: http://www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
