Wegen Lenkradschloss keinen TÜV???
    • Wegen Lenkradschloss keinen TÜV???
      Hallo liebe Kadett Gemeinde.
      Ich wollte meinen Kadett E Life 1,4i (1389ccm) 60PS kürzlich bei einer Werkstatt zur TÜV Prüfung anmelden.
      War zum genannten Termin auch da und wartete dann auf Anruf, ob alles klar ging. Dann rief der Mechaniker an.
      Der meinte, dass das Zündschloss bzw Lenkradschloss zu früh einrastet. Er sagtem das bei Schlüsselstellung 0 das Lenkrad
      weiter drehbar sein müsste nur wenn man den Schlüssel abzieht, dürfe es einrasten. Das höre ich zum ersten mal. ?( ?( Das geht beim Kadett doch
      gar nicht anders. Ich muss den Schlüssel auf I drehen, dann ist es entsperrt und drehbar. Stellung II ich Zündung an und III starten.
      Irgendwo las ich, dass so eine Regelung laut StVZO für Fahrzeuge ab Erstzulassung 01.10.1998 gilt, dass das Lenkrad bei steckendem
      Schlüssel nicht einrasten darf. Mein Kadett ist Erstzulassing 11.10.1990.
      Weiss da jemand weiter? Denn der Mechaniker sagte, dass wegen dem Schloss der Wagen als Verkehrsunsicher stillgelegt werden könne, wenn er
      den dem Prüfern zu TÜV Abnahme bringen würde.
      LG Peter
    • Frisco-2.0 schrieb:
      Der TÜV hat Recht!
      Wenn der Schlüssel nach ausschalten der Zündung in Stellung "0" gebracht wird, darf das Zündschloss nicht einrasten. Erst, wenn der Schlüssel abgezogen wird, darf das Lenkradschloss einrasten.
      Genauso ist es...
      1x Senator B CD 204PS/C30SE
    • Fahr zu nen andern Tüver und gut.
      Kumpel meint, es gibt tatsächlich Quoten bzw Vorgaben wo alte Fahrzeuge regelmäßig die HU versagt werden soll, um die Zahl alter Autos zu reduzieren.
      Kann mir nicht vorstellen das es defekt ist, hast du das selbst getestet? Also Zündung aus und Schlüssel auf null gedreht, was passiert wenn dann das Lenkrad drehst?
      Kann es selbst leider gerade nicht testen wie es bei mein 87er ist, bin 360km weg von zuhause.
      Gruss
      Matthias
      87er Kadett 1.8 S jubilee
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Matthias85 ()
    • Wenn man den Schlüssel auf 0 zurückdreht, darf es nicht einrasten, das hatten die nie, selbst beim Kadett C rastete es erst ein wenn man den Schlüssel raus zieht.
    • Ganz ehrlich, fahr überhaupt erstmal zu ein Tüver hin und lass nee Abnahme machen. Sollte er das als Mangel aufschreiben pech, wenn nicht auch gut.
      Wenn er das nicht aufschreibt und du nicht zur Wiedervorstellung musst, kannst dir die Arbeit sparen.
      Am Ende hast nen anderen Schlüssel fürs Zündschloss, was nervt oder du musst über Opel bestellen, wenn das überhaupt noch geht.
      Am besten Auto hinstellen und Schlüssel einfach auf Stellung I oder selbst reinfahren.
      Gruss
      Matthias
    • Ein neues (gebrauchtes) Schloß kann man auf Schliessung umbauen, das ist kein großer Akt, da behälst deinen Schlüssel.
      Kurze Anleitung
    • Dankeschön ja.. Ich hab in der Bedienungsanleitung nochmal genau geguckt. Die drei Stellungen werden erklärt und daneben steht noch (das hatte ich übersehen) : Lösen der Lenkradblockierung: Zur Entlastung der Sperre Lenkrad etwas bewegen, Schlüssel in Stellung I drehen
      Lenkrad blockieren: Schlüssel in Stellung B abziehen. Lenkrad drehen, bis Sperre hörbar einrastet.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von KadettLIFE ()
    • Doch, es gab bis zu einem bestimmten Baujahr die version, wo der Schlüssel schon bei Stellung "Aus" raussprang. War mal Thema im Opel Hecktriebler Forum, ist aber lange vor Kadett E. Es liegt einfach nur an dem kleinen federbelasteten Stift im Schloss (nicht im Schließzylinder!). Das kann man reparieren, Schloss ausbauen, Mechanik begutachten, ggf. Macken glattschleifen und nach Fettung geht es dann wieder.
      Und ja es ist TÜV relevant, weil es könnte ja sein, daß man zufällig den Motor ausschalten muss während der Fahrt und wenn er dann einrastet, dann fährt man ggf. weil man es nicht wieder gelöst bekommt in die Botanik. Im günstigsten Fall. Daher ist das TÜV relevant.
      Opel Kadett- Kurz gesagt OK!
      Alt Opel Euroservice- ehrlich gut!
