Nach kurzer pause wegen unlust und Familiären trauerfall plus Rohrbruch und überfluteten keller hab ich heute mal den weg zum bekannten gesucht um das Geräusch zu lokalisieren was vermeindlich von der Nockenwelle kam.
Am weg dorthin viel ein Zylinder aus, die letzten 2 km noch so halbwegs rum gebracht.
Haben dann gesehen das ein Zündkabel abfiel vom Verteiler, dazu kam noch das der Nockenwellensimmering undicht ist an der Verteiler seite.War wohl ein Fehler bei der montage.
Naja das Kabel hat sich dann noch selbstständig gemacht, also die vepressung ging ab. Wurde dann alles repariert das er wieder lief.Simmerring muss ich noch ersetzen.
Dann gings an die Fehlersuche.......
Stethoskop auf die Ohren und los ging es.
Stellten dann fest das es höchst wahrscheinlich von der Wapu kommt.Vermuten das ich den riemen zu straff gespannt habe oder die pumpe einfach kaputt ist obwohl sie neu war.
Werde die Tage den riemen etwas lockern und hören was passiert ggf. Mal die alte wapu aus der tonne kramen und probieren ob das Geräusch dann weg ist.Nockenwelle schließen wir eigentlich aus,da das Geräusch oben nur sekundär zu hören ist.Sobald wir zur pumpe gehen zum hören wirds eindeutig lauter.
Kurbelwellen bereich hört sich wieder etwas ruhiger an.
So ein stethoskop ist ne feine Erfindung.
Aja Antiebswellengelenk außen muss ich auch eins erneuern weil das klackert.
Dann wird's doch bald wieder zum tüv gehen um das endlich abzuschließen.
