Heckklappen öffner
#9 du hast an dem schloss zwei nasen dran,hab leider gerade kein foto, die eine ich glaube die hintere also die die bei Doppel-D`s Bild zu sehen ist mußt du weg feilen weil mit der flex kommst du da auf alle fälle nicht ran . Dann entriegelt der motor das schloss und du kannst es immer öffnen. kannst das höchsten umgehen in dem du dem motor so lange strom zuführst bis du die heckklappe geöffnet hast , entweder durch den Scheibenwischer motor der ja über die heckklappenkontakte funktioniert und wenn die klappe geöffnet wird unterbrochen ist oder über dauer plus mußt dann halt nur immer ausschalten wenn die klappe offen ist. ich hab die erste variante also schloss abfeilen gemacht ist glaube ich das beste.
